Vielen Dank lieber Manni und weiterhin gute Besserung.
Leider habe ich das trotz deiner Antworten nicht ganz verstanden.
Ich bin aber tatsächlich zur Lösung gekommen und möchte Dir/euch das auch noch zeigen:
ChatGPT war wirklich unfassbar.
Ich habe folgendes eingegeben:
ich möchte in Home Assistant einen MQTT Schalter einrichten. Im entferneten MQTT Aktor, sind folgende Werte eingetragen: IP 192.168.2.33 Passwort: xxxxx Port: 1883 Benutzer: mqtt MQTT-Topic Subscribe: E2000/Hofbeleuchtung/Alle_AN_AUS_Taster_NEU MQTT-Topic Publish: E2000/Hofbeleuchtung/NEU Einschaltbefehl: true ausschaltbefehl: false was muss ich machen, damit ich in Home Assistant eine Entität habe, um diesen Aktor schalten zu können
Als Antwort kam:
Um einen MQTT-Schalter in Home Assistant einzurichten, der mit deinem entfernten MQTT-Aktor kommuniziert, sind folgende Schritte erforderlich:
1. MQTT-Integration in Home Assistant aktivieren
Stelle sicher, dass die MQTT-Integration in Home Assistant installiert und konfiguriert ist.
Gehe zu Einstellungen > Geräte & Dienste > Integrationen > MQTT.
Falls MQTT noch nicht eingerichtet ist:
Klicke auf "Integration hinzufügen".
Wähle MQTT und gib die Broker-Daten ein:
IP-Adresse: 192.168.2.33
Port: 1883
Benutzername: mqtt
Passwort: xxxxx.
2. MQTT-Schalter in der configuration.yaml hinzufügen
Füge in der Home Assistant configuration.yaml die Konfiguration für den MQTT-Schalter ein. Erstelle die Entität, die mit deinem Aktor kommuniziert.
Beispiel für die Konfiguration:
mqtt:
switch:
- name: "Hofbeleuchtung"
state_topic: "E2000/Hofbeleuchtung/NEU"
command_topic: "E2000/Hofbeleuchtung/Alle_AN_AUS_Taster_NEU"
payload_on: "true"
payload_off: "false"
state_on: "true"
state_off: "false"
qos: 1
retain: false
Erläuterungen:
state_topic: Gibt das MQTT-Topic an, über das der Status des Schalters überwacht wird (E2000/Hofbeleuchtung/NEU).
command_topic: Gibt das MQTT-Topic an, über das der Schaltbefehl gesendet wird (E2000/Hofbeleuchtung/Alle_AN_AUS_Taster_NEU).
payload_on/payload_off: Gibt die Befehle an, die der entfernte Aktor erwartet (true/false).
state_on/state_off: Gibt die Rückmeldungen an, die für den Status erwartet werden (true/false).
qos: Qualität der MQTT-Nachrichtenübermittlung (normalerweise 1).
Port: 1883
Benutzername: mqtt
Passwort: xxxxx.
mqtt:
switch:
payload_on: "true"
state_on: "true"
state_off: "false"
qos: 1
retain: false
Erläuterungen:
3. Home Assistant neu starten
Speichere die configuration.yaml und überprüfe die Konfiguration auf Fehler:
ha core check
Starte Home Assistant neu, damit die Änderungen übernommen werden:
ha core restart
4. Schalter in Home Assistant verwenden
Nach dem Neustart sollte der Schalter "Hofbeleuchtung" in Home Assistant verfügbar sein.
Gehe zu Einstellungen > Geräte & Dienste > Entitäten, um sicherzustellen, dass der Schalter korrekt geladen wurde.
Du kannst den Schalter nun über die Benutzeroberfläche bedienen oder in Automatisierungen verwenden.
5. Optional: Rückmeldung prüfen
Falls der entfernte Aktor den Status des Geräts (z. B. ob es eingeschaltet ist) nicht automatisch aktualisiert, kannst du das retain-Flag auf true setzen oder die Rückmeldung manuell über das state_topic steuern.
Was soll ich dazu sagen? genau so versucht und alles hat direkt geklappt.
Schon Irre, was das Ding kann.
Habt ne gute Zeit Gruß Björn
E2000 per MQTT in Home Assistant bringen
24.11.2024 - 21:48:34 Uhr
