habe im Moment wenig Zeit. Wenn ich das richtig sehe ist SYS dein Homeverzeichnis und darunter liegen die Geräte abgelegt.Habe da mal einen Baustein Ausgefüllt. Musst deinen Benutzer und Passwort noch eintragen und testen was da zurück kommt. Bin mir nicht genau sicher ob das bei true und false geht. im zweiten Bild frage ich deine Spannung ab. Da müsste auf jeden fall was zuückkommen. Damit kannst Du testen ob der Pfad überhaupt stimmt. Die Abfrage muss mit dem richtigen Namen (Groß und Kleinschreibung beachten) getrennt durch Minus und Größer Zeichen (->
gemacht werden.Gruß
Shelly Geräte & MQTT
30.04.2024 - 09:00:52 Uhr
