gibts neue Erkentnisse? Wenn man eine neue Platine bestückt hat sollte man zuerst mit einem Multimeter schauen ob zwischen den Betriebsspannungspins kein Kurzschluss zu messen ist und alle Lötstellen nochmal optisch kontrollieren. Danach ohne die ICs in den Sockeln die Platine mit 12V versorgen und an den Versorgungs-Pins der ICs an den Sockeln die 5 V Messen und die 12V am Spannungsregler. Die grüne 5V LED sollte auf jeden Fall jetzt schon leuchten. Dann die Spannung aus und die ICs in die Sockel stecken. Die DIP Schalter am IC auf ein und danach die Spannung drauf. Jetzt muss die grüne LED leuchten und die rote und gelbe müssen blinken. Danach sollte alles funktionieren. und das Modul sollte anzulernen sein.
Multi IO 22 Fach
19.04.2021 - 12:51:24 Uhr
