für mich hört sich das so an als wenn irgendwo eine ungewollte Brücke ist.
Der 7805 sollte nicht wirklich sehr warm werden wenn das Modul noch nichts macht.
Wenn du das Modul mit Spannung versorgst, gehen dann die LEDs an?
Grün immer an
Gelb, Rot sollten kurz blinken wenn der Bootloader startet.
Die Gelbe LED sollte dann ausgehen sobald das erste telegram über den Bus empfangen wurde. Wenn diese an bleibt stimmt etwas mit dem Bus nicht.
Zum Anlernen müssen die Dip-Schalter aktiviert werden und am besten im laufenden Betrieb deaktiviert werden. Danach bekommt das Modul die ID 0. ID 0 = Modul welchen noch nicht angelernt wurde. Deswegen kannst du auch keinem Modul die ID 0 geben. Dann wäre dieses Modul nicht mehr am Bus angemeldet.
Wird der MAX485 ggf. auch warm? Irgend ein Chip muss ja den ganzen Strom "fressen".
Multi IO 22 Fach
18.04.2021 - 14:55:09 Uhr
