Hallo zusammen!
Bin Gestern vom Urlaub gekommen, mein System direkt auf 1597 gezogen und sehe da dasselbe Problem mit MQTT ( SUB geht, PUB nicht ). Am PC hoch und runter geupdatet, dabei die Brocker Aktionen mit MQTT.fx beobachtet, bis 1594 geht alles, bei 1596/97 nicht mehr ( keine Leerzeichen oder andere Fehler in der Logik gefunden ).
Abhilfe:
- Logik mit Creator 1597 herunter laden.
- MQTT-Baustein, egal ob PUB, SUB, oder BIN öffnen.
- IP-Adresse des Brokers löschen und speichern um die Änderung zu bestätigen.
- MQTT-Baustein erneut öffnen, IP eintragen ( per Copy/Paste geht auch ) und speichern.
- Das ganze an jedem MQTT-Baustein der Logik wiederholen.
Zwischendurch gerne Logik hochladen und probieren, bei mir waren es nur 2 SUB-Bausteine die diese Störung verursacht haben.
Ich hoffe Ralf, die Prozedur hilft bei Dir auch.
Habe 5 Wemos D1 mini mit ESP-Easy im einsatz, Tasmota hat bei mir Probleme gemacht.
Adrian
PS. Der Beckup funktioniert bei mir, holprig aber er funktioniert!
Testversionen 4.4_1584
06.01.2021 - 11:49:43 Uhr
