Hallo Tropby, gerade mal diese Version getestet. Läuft...bis auf die Backupverwaltung...da tut sich nix, Seite wird neu geladen und dann Abruch?
Gruß Steffen
Testversionen 4.4_1584 | Seiten (7): [1] 2 3 4 5 6 7 » |
21.10.2020 - 11:20:03 Uhr |
Steppel007
ThemenstarterRegistriert seit: Dezember 2012
Beiträge: 140 |
Gruß Steffen |
21.10.2020 - 16:33:15 Uhr |
Beiträge: 574 |
Hallo Steppel007
Das hatte ich auch. Mit einen neue USB Stick ging das Backup wieder. Merkwürdiger weise nur bei einem System (von 4) Gruß Falko _________________________ 2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester |
21.10.2020 - 16:58:19 Uhr |
Beiträge: 574 |
Gerade ausprobiert
Den Backupordner am PC leeren dann geht es wieder Gruß Falko _________________________ 2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester |
22.10.2020 - 08:30:45 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
wenn Ihr die 1584 auf euren Systemen habt dann testet mal bitte ob Sie auch nach längerem Laufen noch alle Port schaltet. Bei mir im großen System mit 3 Raspberrys haben 8-fach Multi IO, 22-fach Multi IO und auch ein 8-fach Out Modul nach einer Zeit die Outputs zwar richtig angezeigt und angeblich auch geschaltet aber die Relais an den Ports blieben einfach auf dem letzten Stand hängen. Laut Liveview wurde aber geschaltet. Selbst der Reset eines Modules hat nichts gebracht. Die Relais blieben auf Ihrem letzten Stand. Erst das wegnehmen der Betriebsspannung hat geholfen. Ich bin wieder auf die 1574 zurück gegangen. Die Backups des neuen Systems lassen sich wegen einem Checksum Fehler nicht mehr einspielen auf dem alten System und die Logik mit dem neuen CPU Baustein geht auch nicht im alten System. ![]() Gruß Manfred ![]() |
22.10.2020 - 08:31:26 Uhr |
Steppel007
Beiträge: 140 |
Danke für die Info, hat geklappt!!! Gruß Steffen
22.10.2020 - 08:35:34 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
Moin,
da haben wir wohl gerade parallel geschrieben. Gruß Manfred ![]() |
28.10.2020 - 21:51:31 Uhr |
Gexle
Beiträge: 428 |
Ist das meinst nur bei grösseren Systemen oder kann es bei allen sein?? Dann hoffe ich mal das es bald behoben ist und einen neue Version rauskommt. Mfg |
28.10.2020 - 22:53:39 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
würde mich ja echt interessieren ob die Fehler nur in meiner großen Steuerung auftreten oder ob es bei euch auch so ist. Deshalb habe ich den Post oben ja gemacht mit Erklärung. Wäre toll wenn jemand seine Erfahrungen mit der Version hier schreiben würde. Damit würde die Fehlersuche bestimmt erleichtert. Gruß Manfred ![]() |
29.10.2020 - 08:53:27 Uhr |
Steppel007
Beiträge: 140 |
Hi Manfred, also bei mir läuft die 1584er ohne Probleme...seit einer Woche. Habe aber die Busmodule nicht geupdatet. 2 Raspis mit 20 Modulen. Gruß Steffen
29.10.2020 - 12:23:18 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
Hallo Steffen,
danke für deine Antwort. Ich hatte die Busmodule auch nicht upgedated. Jetzt habe ich nochmals nur meinen Slave1 an dem 11 Module hängen und auf dem mein MQTT Server läuft auf die 1584 hochgezogen und erst mal die anderen beiden Raspis auf der 1574 gelassen um mal die Fehler weiter einzugrenzen. Ich hatte bem ersten Test alle Raspis direkt hochgezogen und auch die Logik mit dem neuen creator bearbeitet und den neuen CPU Baustein in allen eingebaut zum Testen. Auf meinem Master hat der dann nach einem Neustart seltsamer Weise auch keine Temperatur und Auslastung mehr angezeigt. Wenn sich was an Fehlern bei dir Zeigt dann melde dich bitte. Gruß Manfred ![]() |
