ich kenne Professionell hergestellte Fühler die befinden sich in einem Kupferröhrchen wo der Fühler gerade so reinpasst.
Diese sind dann mit einem 2 Komponenten Harz befüllt. (Die passende Menge muss man ermitteln) Das Röhrchen ist unten offen, das Harz schaut etwa 2mm über den rand hinaus. Das wird mit einer Halterung erreicht wo das Röhrchen beim verarbeiten drinsteckt.
Dann wird der Fühler mit angelötetem Kabel hineingesteckt. Die Lötstellen natürlich mittels Schrumfschlauch vorher voneiander isoliert. Die Seite wo das Kabel hinausschaut wird mit einer Sechskantpressung versehen. Somit ist auch das Kabel sicher Fixiert bzw. zugentlastet.
Das Problem was dabei entstehen kann sind Lufteinschlüsse, welche die trägheit negativ beeinflussen.
Ich würde als Füllharz für einzelne Fühler Pattex Stabilit nehmen. Den sollte man im Baumarkt bekommen. Ich denke der ist dem 2 Komponenten Harz recht ähnlich. Da kann man sich auch seine eigenen 'Spezialfühler' bauen.
Gruß DigiTron
16.02.2012 - 07:28:16 Uhr
