in der 1509 funktioniert die Darstellung der Logger bei mir unter Windows gut.
Im Safari auf dem iPhone geht es nicht.
Ein Problem bei der Darstellung ist aber auch unter Windows wenn du von verschiedenen Modulen in einen Logger schreibst. Die 8-fach Module scheiben bei Highpegel nur 0.1 die 22-fach Module aber eine 1. Dadurch ist die Darstellung falsch. Das ist bekannt und sollte mit der neuen Modulfirmware auf allen Modulen auf 1 angehoben werden. In der Modulfirmware ab 15xx sind auch die analogen Werte leider zu hoch. Ich benutze aber verschiedene analoge Eingänge für Berechnungen und wenn dann 1 anstatt 0.1 kommt sind die Werte um das 10-fache zu groß und meine berechneten Werte stimmen nicht mehr. Deshalb bitte noch die alte Modulfirmware benutzen. Das ist bekannt und muss noch gefixt werden.
Mit zu großen Datenmengen hatte ich auch schon Probleme. Die Logger werden dann nichtmehr richtig oder garnicht angezeigt.
Fehler in der Beta 1509
03.12.2019 - 17:22:26 Uhr
