ich habe folgenden Aufbau:
Raspi B+V3 V3.04c
4x Multi IO 22-fach (2x Original von E2000 als Fertigmodul, 2x Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop - hier ist komischerweise auch das Layout anders als bei den Fertigmodulen von E2000)
3x LED Dimmer Modul 2fach (Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop)
14x Multi IO 8-fach (Eigenbau mit den Rohplatinen von ST-Shop)
Gesamte Kabellänge ca. 50m, Platinen sind in Reihe geschalten, keine Stichleitungen, an der letzten Multi IO 8-fach sind die beiden Abschlusswiderstände aktiv, Netzteil TracoPower 5A
Nun zu meinem Problem:
Sobald ich die 14x Multi IO Module anschließe verliert die Busübersicht Modul ID 1 + 3 (Diese sind zwei Multi IO 22 fach Eigenbau) - sind die Multi IO nicht angeschlossen funktioniert alles fehlerfrei.
Ich hab die Atmega644 von den Fertigmodulen mit den Eigenbau Modulen getauscht, neu angelernt, der Fehler wandert nicht
Ich hab den MAX485 von den Fertigmodulen mit den Eigenbau Modulen getauscht, der Fehler wandert nicht
Es wurden auch nur mal 5 Multi IO Module angeschlossen, die Multi IO 22fach ID 1+3 gehen trotzdem immer noch nach ca. 1 Minute auf "Unreach"
Logik läuft noch keine drauf, erst sollte die Config mit den Bus Modulen passen
Habt Ihr eine Idee was hier das Problem sein kann und wo könnte ich weitersuchen? Bzw. Plan B, kann mir jemand zwei fertige Multi IO 22-fach bauen?
Danke für eure Hilfe!!!
22-fach Multi IO geht verloren
20.11.2019 - 21:57:14 Uhr
