wenn, es sieht aber ganz so aus, der KTY mit dem 2,7K Widerstand als Spannungsteiler verwendet wird,
so kannst Du normalerweise den KTY-81-210 in Verbindung mit einem 5,4K Widerstand nehmen.
Der Widerstand des KTY-81-210 ist ja, bei gleicher Temperatur, auch doppelt so hoch wie der des KTY-110.
Die Teilerverhältnisse bleiben dann gleich.
Die Widerstandswerte hättest Du aber auch im Posting schon erwähnen können,
dann hätte man sich das Durchsuchen der Datenblätter sparen können.
Gruß trollo52
15.02.2012 - 12:01:47 Uhr
