Ich denke, ich habe die Lösung für Dein Problem gefunden.
Da ich wget auf der Fritzbox mit Freetz zum Steuern von E2000+ verwende, habe ich mal unter Windows experimentiert.
Folgendes musst Du machen:
1. WGET für Windows hier herunterladen und installieren.
2. Den Windows-Umgebungsvariablen unter Path den Eintrag "C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\" hinzufügen.
Für das Einschalten eines virtuellen Ports auf der Kommandozeile den Befehl
wget "http://[IP-Adresse]?action=login&username=admin&password=[PASSWORT]&file2=admin.html&action2=control&set=IN[ID]&port=0&value=1" eingeben.
IP-Adresse = IP Deines E2000+-Systems
Der Benutzer muss immer der admin sein; andere funktionieren derzeit nicht
PASSWORT = Passwort des Benutzers admin
ID = Nummer des virtellen Ports
Der virtuelle Port ist in meinem Fall ein virtueller Eingang. Für Ausgänge habe ich es nicht im Einsatz/getestet.
Wenn Du die Befehlszeile in eine Batch-Datei packst, dann funktioniert das sicher auch.
Wünsche Dir viel Spaß beim Ausprobieren
Werner
ps: Wer wget unter Linux einsetzen will, muß anstelle der " nur ' schreiben. Also so:
wget 'http://[IP-Adresse]?action=login&username=admin&password=[PASSWORT]&file2=admin.html&action2=control&set=IN[ID]&port=0&value=1'
Das herauszufinden hat am längsten gedauert.
Port per Batchdatei Schalten
02.06.2019 - 11:45:11 Uhr
