ich habe das gleiche Problem. Montags schaltet der Weektimer nicht. Wenn ich auf Update Logik gehe,erscheint rechts bei Uhrzeit/Tag unter Tag drei Fragezeichen. Dienstag ist dann alles wieder okay und es läuft bis zum nächten Montag durch.Bei mir trat das Problem erst mit Anschluß der Realtime-Clock auf. Ziehe ich diese ab,funktioniert alles wieder. Werde mal noch bissel weiterforschen um die Ursache zu finden. Als erstes werde ich mal den Chip der Realtime-Clock tauschen.
VG Olaf
weektimer funktioniert montags nicht
29.04.2018 - 17:52:17 Uhr
