Hallo Michael,
für Dein Vorhaben brauchst du weder Alexa noch Sonoff. Ein einfaches Funksteckdosenset reicht
da schon. Ich habe mir den Funksender an einen 8f Multi IO gedröselt, mit dem ich dann z.Zt. ein paar
Funksteckdosen schaltet. Etwas Input findest Du auf der Homepage v. Oliver Schlenker (war auch schon hier)
Wenn Du mit ein paar Steckdosen zurecht kommst reicht es die Tasten anzuzapfen wie Dort beschrieben.
Dann kannst du beliebige Steckdosen nehmen.
Bei umfangreichen Ausbau solltest Du Steckdosen mit DIP Schaltern verwenden. Hierbei kannst Du mit 5 Schaltern den Hauscode wählen und dann die Schalteradresse.
Mit einer geschickten Logik kann Du dann fast beliebig viele Dosen schalten. Sehr umfangreiche Programmierung, da Du erst den Hauscode dann die Gerätebezeichnung (A;B;C;D) und dann die Funktion(an oder aus) verknüpfen musst. der 22f.Multi IO wäre dann die bessere Wahl.
Ich selbst habe mich mit 4 Dosen zufrieden gegeben bastele aber gerade mit der RF-Bridge und den
ESP 8622 Nodes.
Gruß Bernd
Sonoff allgemein
19.01.2018 - 20:32:27 Uhr
