Hallo bass400
Hier nun die Pläne in Eagle.
Ein paar Anmerkungen dazu. Die Grundschaltung ist Getestet mit einen Netzteil von MW (MDR-60-12).Mit den ADJ Regler auf 13,5V eingestellt. (für den Akku) Eine positive Eigenschaft ist die Strombegrenzung bei Überlast. Es sinkt also nur die Spannung und der Akku schiebt über die Diode nach. Ist natürlich nur für kurze Überlastung Sinnvoll.
Der DC OK Ausgang mit dem Relais schaltet zu langsam um eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung Sicherzustellen deshalb die Doppeldiode zum Netzteil und Batterie.
Das Relais überbrückt dann die Diode um den Leistungsabfall von bis zu 4W zu verhindern. (etwa die Leistungsaufnahme vom Pi3)
Das bei einen Stromausfall Kurzeitig die Batt.Spanung am Netzteil Eingang anliegt Stört zu mindestens dieses Netzteil nicht. Habe ich aber nur Ausprobiert da ich kein Schaltplan im Netz gefunden habe.
Zwischen Pad 1-4 liegt ein Leistungswiderstand zum Akku Laden. Bei mir 1,5Ohm 10W.
Der BUZ 11 schaltet bei Akku Unterspannung alles ab.
JP 5 gibt die Messwerte auf ein Multi IO zur Auswertung. Ich habe Stromversorgung und Auswertung Getrennt damit Änderungen oder Störungen keinen kompletten Systemausfall zur Folge haben.
Bei den Stromsensoren muss man Aufpassen. Es gibt Versionen wo GND und +5V getauscht sind.
Der DC1 ist die Platine 5V Einstellbar. Ist noch auszutesten erste Versuche stimmen mich aber sehr positiv. Für Anregungen über eine hoch stabile Versorgung 5V 100mA bin ich immer offen.
Die Breiten leiterbahnen sind eigentlich immer noch zu Schmal(5A). Deshalb habe ich noch ein 1mm Versilberten Cu Draht aufgelötet. 2mm würden auch nicht Schaden.
Das Ganze ist noch in der Test Phase. Nachbau auf eigene Gefahr. Ich werde wohl noch 4 Woche brauchen für denn Praxistest.
Auf dem Powercontroll Board ist die Reverenz Spannung mit Absicht verkehrt eingebaut. Nach Datenblatt ist das wohl die Bibliothek verkehrt in Eagle (wie Z-Diode in Sperrichtung)
allen ein schönes WE
Power Control
12.01.2018 - 21:54:19 Uhr
