Die Schutzart für Verteiler auswählen
http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/Pl[...]/vertschutzarten.htm
Bei E2000 gehört eine saubere Trennung zwischen 230 Volt und Kleinspannung das heißt alle Kabel
getrennt verlegen ansonsten kann es zu Störungen im Bussystem kommen.
Auch bei den Verteilerkomponenten wie zb. Relais Netzteile Busmodule auf eine saubere Trennung achten. Deshalb würde ich auch 2 Verteiler verwenden.
Für 230 Volt Spannungen würde ich diesen Verteiler wählen (für Kleinspannungen kannst du ihn natürlich auch verwenden) Mit zwei dieser Kästen bist du auf der sicheren Seite.
https://www.zaehlerschrank24.de/SPELSBERG-Kle[...]4ggmeoltbkboc1tdoa96
Bei Platzmangel dieser:
Das Problem am Dachboden ist eindringende Feuchtigkeit bei schadhaftem Dach deshalb die Kabeleinführungen alle von unten machen
Die Schaltkästen unbedingt auf einer brandhemmenden Platte zb. Fermacell montieren.
1 Platte ist 100x150cm da kannst du beide Kästen darauf montieren in doppelter Ausführung der Platten = doppelter Brandschutz.
Die Platten auf jeder Seite mindestens um 10cm größer als der Verteiler zuschneiden.
Schaltschrank aufhängen ??
04.01.2018 - 06:26:26 Uhr
