So, es hat etwas gedauert um ein paar Bilder zu meinen Problemen zu machen.
Zur Hardware: am Bus hängen 5x Mega8 2x 8 Ein 2x 8 Aus 1x Analog mit ID 1 bis 5
und 1x Multi22 mit 8x Ein 8x Aus 6x Analog als ID 6. Die Pinkonfiguration habe ich
mehrfach sichern müssen bis es dann irgendwann im Creator geklappt hat.
Zum Test ist nur die Multi22 Platine beschaltet. Signale alle sauber gemessen.
Anbei das Testprogramm bei dem der Raspi schon ziemlich in die Knie geht
und die “Fehlerbilder“ .
Anbei:
Testprogramm mit Bild der Logik
Bild ...330 App noch nicht synchronisiert, fehlerhafte Farbzuordnungen,
die dann auch sporadisch im Betrieb auftauchen
Bild ….771 korrekte Farbzuordnung
Bild ….682 falsche Farbzuordnung bei WW
Bild ….770 falsche Farbzuordnung bei WW und die Statusanzeige HB (Warmwasserboiler)
hätte hier EIN zeigen müssen. mal ist das so, hier mal wieder nicht
Bild ….01 nach Bildschirmschoner wird das ganze Bild manchmal nach oben geschoben;
nur noch Neustart hilft
Bisher noch nicht dokumentiert: ab und zu wird dem Raspi warm ums Herz, die beiden Außentemperaturen (blau) werden ganz kurz etwa doppelt so hoch angezeigt
Die Tatsterbetätigungen (HZG AN/ABWESEND und 1xWW) werden oft nicht erkannt
oder die Schaltreaktion kommt Lichtjahre später; bei Net IO ohne Verzögerung !!
Eine Frage noch, nicht nur wegen Weihnachten: gibt es eine Liste mit gesammelten Wünschen
zu dem Plus System?
Das wäre es erst mal und Danke schon mal an Mithelfer
Viele Probleme nach Umstieg von Net IO auf Plus
19.12.2017 - 10:59:52 Uhr
