der Raspberry Pi arbeitet mit fließkomme Zahlen, d.h. du kannst auch kompliziertere Berechnungen durchführen.
Bitte beachte, dass der Raspberry Pi selbst nur digitale Ein- und Ausgänge hat. Wenn du analoge Werte einlesen möchtest (z.B. Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten) brauchst du zusätzlich ein Add-Board und ein Input-Modul (analog) oder Multi-IO. Das war bei dem AVR-NET-IO noch anders! Dort gab es sofort 4 analoge Eingänge!
Was du probieren kannst um die alte Datei zu öffnen:
- Gebe als Dateiname *.* ein und drücke dann ENTER
- Danach sollte auch die E2K-Datei auftauchen
- Öffne diese datei mit dem aktuellen E2000-PLUS-Creator und speicher sie danach im E2KX - Format wieder ab.
Die Konvertierungsrotine sollte immer noch aktiv sein auch wenn du die Dateien nicht mehr sehen kannst.
Viele Grüße
e2k Dateien
19.05.2017 - 18:02:00 Uhr
