Hallo ihr zwei! Ihr müsst keine Angst haben, dass Sich etwas zusetzt. Meine Leitung ist aus PVC und c.a.. 5mm stark. Das Ende sollte etwas länger dem Boden der Zisterne hängen und unten ein Gewicht haben. Meins ist ein Edelstahl Zylinder mit Bohrung, die seitlich austritt. Das Teil darf mit nicht voll im Bodenschlamm versinken. HT Rohr abzubauen funktionier bestimmt, aber hat sicher keinen Vorteil. Die Länge der Leitung kann sehr lang sein...nur darf sie nicht zu flexibel sein. Die 4,6 mm MicroDrip Leitung von Gardena ist bestimmt gut geeignet! Die Luftpumpe kann dann auch sehr klein sein.
Viele Grüße Rene
Frequenzbereich des Modules ?
02.04.2017 - 21:26:03 Uhr
