das mit deinem Test hört sich alles sehr gut an. Ich habe ja leider immer noch das Problem mit meiner Kapazitiven-Messung. Mich würde interessieren welchen Durchmesser hat dein HT-Rohr, wie lang kann der Schlauch sein von der Messtelle bis zum Drucksensor? Hast du die Pumpe mit einem T-Stück am selben Schlauch wie der Sensor oder hast du einen extra Schlauch bis ins HT-Rohr? Wie hast du die Anschlüsse am Rohr abgedichtet? Hällt der Drucksensor den Überdruck beim Pumpen aus oder nimmt er mit der Zeit Schaden? Wie stark ist deine Pumpe (Fördermenge) wenn du 10 sec. pumpen musst?.
Ich würde die Elektronik gerne in der Garage aufbauen und daher würde der Schlauch ca. 10m lang werden bis in die Zisterne.
Könntest du ein paar Fotos einstellen?
Sind sehr viele Fragen, ich hoffe du hast die Zeit das alles zu beantworten.
Danke
Frequenzbereich des Modules ?
30.03.2017 - 17:17:44 Uhr
