Rollladen- und Garagentorsteuerung
Thema: Rollladen- und Garagentorsteuerung
maust
Guten Morgen,
Ich habe meinen Garagentorantrieb auch über E2000 laufen. Das Problem mit der Verriegelung und bei Ausfall von E2000 löste ich anders. Das Garagentor besitzt einen normalen Rohrmotor. Dieser hängt an einer fertigen gekauften Steuerung die per Funkt oder durch externe Taster angesteuert werden kann. Somit habe ich die Möglichkeit, falls E2000 ausfällt, immer noch das Tor per Funk, (Falls nicht wieder die Batterie leer ist :-) ), oder mit den direkt angeschlossenen Tastern zu öffnen.
Da wir nun das Treppenhaus renovierten, baute ich eine große Abzweigdose in die Wand, die als Abdeckung eine Edelstahlplatte mit Beleuchteten Drucktastern bekam.
Betätige ich nun „Tor Auf“ – wird dies durch ein E2000 Input Modul in der Abzweigdose erkannt. Daraufhin betätigt ein Output Modul in der Garage ein 12 Volt Finderrelais kurz, dessen Schließer Parallel an den Taster in der Garage für „Auf“ geklemmt ist. - Das Tor fährt auf. So löste ich das Problem auch zum schließen des Tores…
Um es im Haus an meinem Bedienpanel zu signalisieren ob Tor auf oder zu ist, erweiterte ich die Schaltung. Ich setzte jeweils für hoch / runter parallel zur Motor Zuleitung ein 230 Volt Relais, deren Schließerkontakte ich auf ein Inputmodul legte. Nun brauchte ich nur noch die LED im Drucktaster am Bedienpanal über das mit in der Abzweigdose verbautes Outputmodul, schaltet, sobald der Motor läuft.
Da ich aber keine Endschalter habe, reichte es mir, sobald der Rohrmotor signalisiert das er in einer der Richtungen läuft, die LED am Bedienteil 25 sek. Blinken zu lassen- bevor sie auf Dauerlicht geht und mir Tor Auf oder zu angezeigt wird.
Als letzten Zusatz erweiterte ich es nochmals. Wenn ich nun von meinem Handy eine bestimmte Festnetznummer anrufe, wird über der Fritzbox – E2000- dann Output Garage ebenfalls das Tor geöffnet. Also kurz bevor ich zuhause bin,- anruf- und Tor ist auf- :D = Breites Grinsen;
Ich habe mal einen kleinen Film hochgeladen. ( https://youtu.be/znH8txZsJF8 )
Zu sehen das Bedienpanel mit noch nicht ganz entfernter Schutzfolie in Aktion-
Das beste an meiner Steuerung,- selbst wenn ich das Tor mit dem eigentlichen originalen Funk-Taster Öffne / Schließe- wird ebenfalls am Bedienpanal den Zustand Auf / Zu richtig angezeigt-
So- das war es erst einmal. - :-)
LG
Markus
Garage.e2kx (21,0 KB)
maust ist offline
