Naja, grundsätzlich kann man 2 Werte auswerten. Und grundsätzlich bekommt man auch das gleiche Ergebnis.
Ich habe den Weg gewählt, das ich eine feste Zeitkonstante (1min) habe und in dieser Zeit die Impulse zähle. Durch meine 1000 Impulse pro KWh, hab ich bei 1KW Verbrauch diese 1000 Impulse pro Stunde, also 16,66 pro Minute.
Da ich als Zeitbasis die 1 Min habe, multipliziere ich den Wert aus dem Impuls Modul mit 60 und habe dann meinen Momantanverbrauch (bzw. Durchschnittsverbrauch) in Watt. Bin gerade selber irgendwie etwas durcheinander, aber der Wert, der dabei raus kommt, deckt sich mit der Momentanverbrauchsanzeige, die direkt im Zähler drin ist.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den Impuls mit einem bestimmten Verbrauch als Festwert annehmen und dann die Zeit zwischen 2 Impulsen zählen und daraus den Momentanverbrauch errechnen. Geht auch, ist aber aus meiner Sicht komplizierter...
Loggerproblem
06.03.2017 - 16:38:42 Uhr
