Ich habe die Anzeige meines Momentanverbrauches Strom etwas anders gelöst. Ich hab da nicht die Zeit zwischen den Impulsen ausgewertet, sondern einen Kanal des Frequenz Modules auf "Impulse pro Minute" eingestellt. Das was dort dann raus kommt, stellt den Durchschnittswert pro Minute dar, wird über eine Berechnung auf Watt pro Minute hochgerechnet und angezeigt.
Da mein Zähler am S0 1000 Impulse pro KWh ausgibt, den Wert am Ausgang vom Frequenzmodul mal 60 und passt. Die Anzeige bringt mir den Momentanverbrauch dann in 60 Watt Schritten, ist aber mit der Zählerauflösung von 1000 Impulsen pro Minute nicht genauer machbar.
Wenn dein Zähler nen höheren Wert (2000 oder 3000) pro KWh ausgibt, wird dein Momentanverbrauch etwas genauer.
Für mein Zwecke reicht das aber!
Loggerproblem
06.03.2017 - 07:06:21 Uhr
