Hallo Ralf,
der Link war auch mehr zur Veranschaulichung des Prinzips gedacht. Über die hier verfügbaren Module könntest Du das System ganz leicht selbst bauen. Drucksensoren (analog) sind mit ca. 15 EUR relativ günstig, gibt es in vielen Auflösungen und Druckbereiche. z.B. Reichelt Drucksensor, 0 ... 200 kPa, 0,2 mV/kPa, oder MPX 4250A :: Drucksensor, 20 ... 250 kPa, 20 mV/kPa. Bei einer Zisternentiefe von 3 Metern hättest Du also eine Gegendruck nach Vollpumpen der Leitung mit Luft von ca. 130 kPa. (30 Wasser + ca. 100 Luftdruck). Bin mir momentan nicht sicher, ob man bei den Sensoren den Luftdruck eventuell vorher ausgleiche kann oder mit berücksichtigen muss. Könnte er vernachlässigt werden, gäbe es Sensoren bis 50 Kpa mit guter Auflösung. Die Auswertung der analogen Spannung würde ein E2000+ Modul und Logik übernehmen. Eine kleine Luftpumpe gibt es auch günstig und deren zeitgesteuertes Pumpen übernimmt auch E2000+.
Von den Koster her dürfte diese Lösung unschlagbar sein - außer man hat alle nötigen feuchtedichten Gehäuse, Rohre usw. für den Zisterneneinbau schon vorrätig. Und falls mal was kaputt geht - was immer bei schlechtem Wetter im Winter passiert - musst Du nicht mal raus;-)
Frequenzbereich des Modules ?
28.02.2017 - 14:17:04 Uhr
