ich wollte gestern Abend mal den Rest umbauen auf das "neue" System. Teilweise hatte ich es schon gemacht aber das NetIO lief auch...
Ich habe bei mir die K8IO Karte verbaut. Die war noch am NetIO dran. Da hängt die meiste Verkabelung dran und die wollte ich nicht anfassen. Da dachte ich mir ich nutze einfach die GPIOs vom PI um die K8IO zu schalten... doofe Idee
erst lesen dann löten... Jetzt startet die Logik nicht mehr... Der Bus scheint noch zu laufen
Der Pi startet und ich komme auf die Weboberfläche.
Wenn ich auf Busmodule gehe und dort auf Testen, sehe ich auch Temperaturen am Tempmodul.
Aber bei LiveView steht das keine Daten vorhanden sind.
Die Logik wird als gestoppt angezeigt.
Wenn ich die Logik starten will kommt ein Timeout!
Hat es den Raspi zerlegt? Oder kann das was anders sein?
Gibt es eine einfache möglichkeit die K8IO mit dem Raspi zu nutzen? Oder muss ich doch umbauen?
Mfg
Jabberwock
Hab ich mein RasPi geschossen?
12.01.2017 - 09:52:09 Uhr
