habe das Problem auch hier. Habe zuerst auf meine externe 3,5" Festplatte an der Fritzbox gedacht. Nachdem ich die abgehängt habe waren die Neustarts seltsamerweise zuerst weg. Habe dann die Platte und das Netzteil überprüft. Da ist aber alles in Ordnung. Jetzt haben die Neustarts wieder angefangen. Welche Version hast du drauf. Ich benutze die 3.00d_dev V1212 zum Testen. Zufällig hab ich auch die 192.168.1.1 intern hier als Gatewayadresse. Meine Steuerung läuft aber nur noch mit ca. 46 Hz und sendet auch immer noch sporadisch Mails mehrfach oder verschluckt auch welche. Bei mir sieht das auch mit der Zeit etwas schlecht aus. Ich habe auf zwei Raspi V2 und auf einem Raspi B die V1212 drauf und die zeigen alle den gleichen Fehler bei der RTC. (Siehe Bild)
Die Softwarezeit ist bei mir auf allen Raspis immer falsch
Zeitüberschreitung PPP Aushandlung --> Neustart
26.10.2016 - 17:20:29 Uhr
