die neueren Raspis haben ja keinen Cinch Videoausgang mehr, nur noch HDMI. Mein Fehler, habe hier im Testsystem noch den alten Raspi B laufen und der hat noch einen Cinch-Videoausgang auf dem beim Starten was ausgegeben wird. Wenn du Video haben möchtest brauchst du ein extra 3,5mm Klinkenkabel mit Videoanschluß (4 Ringe). Das kannst du dann an deinen AV Anschluß am Fernseher oder Videomonitor anschießen (evtl. mit einem Scart-Adapter).
Falko hat natürlich Recht, beim Aufspielen des E2000 + Systemes hast du ja eine IP Adresse vergeben. Darunter ist der Raspberry dann in deinem Browser ( Firfox, Chrome,...) zu erreichen und dort kannst du dann einloggen und alles weitere einstellen. Du kannst auch versuchen ob du in einem CMD Fenster die Adresse Pingen kannst wenn du im Browser nicht drauf kommst.
Raspi PI2 B Startproblem
14.10.2016 - 22:10:52 Uhr
