Raspi mit E2000 SW 3.0b auf SD Karte zeigt kein Bild am HDMI Ausgang.
Was habe ich falsch gemacht?
MfG
IRUBIO
Seiten (2): [1] 2 » |
Autor | Beitrag |
IRUBIO
![]() Registriert seit: September 2016
Beiträge: 15 |
Raspi PI2 B Startproblem
Raspi mit E2000 SW 3.0b auf SD Karte zeigt kein Bild am HDMI Ausgang. Was habe ich falsch gemacht? MfG IRUBIO |
fillip13
Beiträge: 350 |
Vielelicht falsch geflasht?
Erst SD rein, dann HDMI verbinden und ganz zum Schluss erst mit Spannung versorgen. Was sagen die LEDs am PI? |
IRUBIO
Beiträge: 15 |
Hallo fillip13,
Danke für Deine Hilfe! Einschaltsequenz wie von Dir beschrieben ! Bildschirm wird dunkelgrau, Rote LED dauernd an, grüne an , ab und zu geht sie aus dann wird Bildschirm schwarz. dann beginnt das Spiel von neuem. Betriebspannung 5 V von 3A Labornetzteil. MfG IRUBIO |
fillip13
Beiträge: 350 |
Hast mal versucht neu zu flashen? Eventuell mit neuer SD Karte?
IRUBIO
Beiträge: 15 |
Ja schon 2 mal.
gehts mit 16 GB Karten ? |
fillip13
Beiträge: 350 |
Ja, habe selber schon 8, 16 und 32 GB Karten genutzt. Hast du den Pi das erste mal in Betrieb?
Ich habe schon mal erlebt, neuen Pi bei Conrad gekauft und dann festgestellt das dieser defekt war. |
IRUBIO
Beiträge: 15 |
Hi fillip13,
bin eben dabei eine neue SD-Karte formatieren und zu flashen. Nur zur Info. Ich sehe an dem Amperemeter vom Netzteil das irgendwas arbeitet ( Anzeige schwankt ) trotz dukelgrauem Bildschirm ? ich gebe Bescheid wenn's tut. MfG IRUBIO |
Manni-Pi
(Entwickler)
![]() Manni Registriert seit: Juni 2014
Beiträge: 647 |
Hallo IRUBIO,
hatte das Problem auch bei mir. Da scheint es wohl Treiberprobleme zu geben in der Software. Am Videoausgang sollte ein Bild anliegen. Versuch es einfach mal mit einem Videomonitor oder Fernseher am AV Anschluß ob du da ein Bild bekommst. Kann sein dass die Auflösung oder Bildrate am HDMI nicht kompatibel zu deinem Monitor sind. Gruß und viel Erfolg Manfred ![]() |
IRUBIO
Beiträge: 15 |
hi,
werd ich Morgen mal testen. Danke IRUBIO |
IRUBIO
Beiträge: 15 |
habe versucht: Tv Gerät an HDMI auch kein Erfolg - TV- Biildschirm bleibt Grau. RasPi mit Orginal SD Karte zu starten :TV -Bildschirm und Monitor zeigt dauerhaftes Farbmuster. SD Karte formatiert und Orginal Betriebsystem aufgespielt : Raspi bootet und TV-Bild und Monitor OK. SD Karte formatiert und mit E2000 geflasht : TV und Bildschirm Grau. Frage 1: Was muß während des booten mit der E2000 SD Karte auf dem Bildschirm / Monitor zu sehen sein, und wie lange dauert es bis das E2000 Bertriebsystem auf dem Raspi ist?. Frage 2: kann man nur durch wechseln der SD Karte von E2000 System auf Raspi Orginal System umsteigen? ( ging bei mir nicht, siehe oben). MfG IRUBIO |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
