zu deinen Fragen:
Die Fusebits-Einstellung findest du in der Datei "update.txt" in deinem e2000 Installatiosnsordner.
Das Outmodul schaltet die Ausgänge ja nur gegen Masse. Da kommt ja keine aktive Spannung raus. Ob du deine Relais jetzt mit 5, 12, oder 24 V anschließt ist da ja schnuppe. Einfach die Massen der Relaisversorgung mit dem Outmodul verbinden und bei deinem Relaismodul die 5 V an + der Relais und die Ausgänge an - deiner Relais anschließen.
Logik Geschwindigkeit
03.06.2016 - 18:58:26 Uhr
