E2000-Logik NET-IO ADD V1.2
Beschreibung:
Alle Original Anschlüsse des Pollin NET-IOs bleiben erhalten.
MAX232 : Dieses Bauteil befindet sich normalerweise auf dem Hauptbord und wandert einfach auf das ADD Board.
MAX485 : Dieser Chip stellt uns den RS485Bus an den drei Klemmen zur Verfügung.
Realtime Clock: Dieser Chip sorgt dafür, dass unser NET-IO Board nun das Datum und die Uhrzeit ohne Internet beherrscht.
Batterie: Die Batterie sorgt dafür, dass unser Board bei Stromausfall oder Ausziehen des Netzteils nicht das Datum und die Uhrzeit verliert.
Jumper: Mit den Jumper aktivieren wir entweder den RS485Bus oder die RS232 Schnittstelle.
I2C: Diese Schnittstelle dient zum lokalen Ansteuern von Komponenten wie Displays, Tastenfelder und Temperatursensoren, eigentlich alles was man sich so vorstellen kann.
Eprom: Dieser Chip erweitert den Speicher für unser NET-IO. Damit verschaffen wir unserem Modul den nötigen Speicher, um selbstständig laufen zu können (ohne PC) .Damit haben wir auch ausreichend Speicherkapazität für unseren Webserver. Dieser Speicher addiert sich zum Atmel Speicher und sollte ausreichend sein, für alle Aufgaben die kommen.
Control IO: Diese Anschlüsse sind für Status LEDs und für spätere Erweiterungen.
Die Platine wird in den IC Sockel des MAX232 und in die Buchse EXT auf dem Hauptboard vom Pollins NET-IO aufgesteckt.
Schaltplan:
Layout:
E2000NET-IO ADDV1.2 Pack : Link
Stückliste:
1x AtmelMega644
1x MAX485
1x DS1307
1x 24C64
1x Knopfzellen Sockel 3V
2x Widerstand 4,7K
2x Widerstand 1K
1x Widerstand 100 Ohm
4x Kondensator 100nF
1x Quarz 32,768 Khz
2x Jumper
1x Stiftsockelleiste
3x Anschlussklemmen
3x IC Sockel 8-pollig
1x IC Sockel 16-pollig
1x Doppel IC Sockel 16-pollig
2x Sandwichleiste 2x5-pollig
1x Platine
Vielleicht stellt mal einer von euch einen hübschen Reichelt Warenkorb zusammen.
Auch eine Layout Umsetzung für Eagle und Target3001 währe toll ,wird dann hier online gestellt.
Der Preis für die Platine kommt noch!
Wichtig: E2000-Logik NET-IO ADD V1.2
19.03.2011 - 00:28:39 Uhr
