auf deinem Grundboard gibt es ja nur einen 10 Pol Wannenstecker, das muss dann der ext. Stecker sein, du hast also keinen ISP drauf.
Auf deinem oberen Board muss also der Stecker nach unten durchgereicht sein, das kann man halt nicht sehen. Darüber wird ja auf Pin 3 des Wannensteckers die Verbindung zwischen Pin 18 des Atmega 644 zu Pin 2 und 3 des Max485 geschleift. Bitte messe auch diese Verbindung mal nach, wenn da was nicht passt kanns auch nicht gehen.
E2000 ADD-Board will nicht so wie ich es will
06.03.2016 - 12:44:40 Uhr
