ich dachte ich wäre hier der Einzige der noch mit Lochraster arbeitet. Schön noch einen so verrückten zu finden.
Ich habe mittlerweile 25 Module für e2000 Plus auf Lochraster aufgebaut und in die Hutschienengehäuse gesetzt. Alles problemlos und das macht echt Spaß !!!
Tolle Arbeit, sieht gut aus was du da gebaut hast.
So, nun zu deinem Problem.
Laut Schaltbild e2000 wird ja die Uhr durch deinen Wannenstecker mit SCL, SDA abgefragt. Das sollte also funktionieren.
Der MAX 485 hängt aber an der 9Pol Buchse und dein Bus funktioniert nicht. Hast du einen Kabeldreher im 9 Poligen Kabel oder ist da was anderes vertauscht. Ich würde da mal ansetzen. Kann meiner Meinung nach nur dort sein. Ist doch eine 9 Pol Sub D Buchse und ein Stecker, bei dir gehen beide rotmarkierten Kabel auf der gleichen Seite in das Steckergehäuse, wenn es Stecker und Buchse sind müssten die entgegengesetzt sein. Ich sehe halt nicht wie du sie im Stecker aufgelegt hast.
Schönen Sonntag
E2000 ADD-Board will nicht so wie ich es will
06.03.2016 - 10:29:21 Uhr
