ich hatte mal einen ähnlichen Effekt. Beim 8-fach Multi I/O werden die Pins 11,12 und 18 auf Masse gelegt zur Bestimmung welches Modul es ist. Wenn da eine schlechte Lötstelle oder ein schlechter Kontakt im Sockel ist wird das Modul als anderes erkannt und kann von der MCU nicht mehr richtig angesprochen werden. schau dir nochmal die Kontakte an. Eventuell hast du auch einen Übergangswiderstand zu einem benachbarten Pin (evtl. Pin19 auch gegen Masse ).
Die Fuses im Prozessor hast du sicher richtig gesetzt.
Wenn du sonst nichts findest würde ich einfach mal einen anderen Mega-8 in dem Board testen.
Das es ein Übersprechen durch andere Kabel in den Bus ist schließe ich eigentlich aus, dann würden zwar Störungen der Kommunikation und Fehler auftreten aber das Modul würde danach wieder erkannt.
Viel Erfolg beim testen.
Bus-Mudul nach paar tagen immer nicht mehr erreichbar
04.03.2016 - 15:01:14 Uhr
