hast du dich an der MCU angemeldet, unter Systemsteuerung, Busmodule das Busmodul angelernt ?
Die beiden Dipschalter am Mega 8 einfach auf On und Spannung am Modul einschalten, jetzt die Dipschalter auf Off und auf "neues Modul anlernen" klicken.
Wenn das funktioniert hat und das Modul da ist zuerst das Modul updaten und dann konfigurieren mit einer neuen ID.
Wenn du möchtest kannst du bei gestoppter Logik hier das Modul auch direkt testen.
Wenn das alles geklappt hat einfach den Creator öffnen und unter Optionen die Verbindungsdaten zur MCU eintragen.
Jetzt sollte sich das 4-fach Relaismodul einfach aus den Hardware-Bausteinen in den Creator ziehen und durch doppelklick konfigurieren lassen. Jetzt noch ein paar Virtuelle In und Outputs und eine Logik zusammenstellen.
Logik hochladen zur MCU und dort starten.
Wenn alles läuft im Designer die MCU eintragen und die Ports auslesen.
Jetzt kann noch eine grafische Oberfläche erstellt werden die man dann auch zur MCU überträgt und fertig ist die e2000+ Steuerung
Wenn noch was nicht klappt einfach hier fragen
Gruß und viel Erfolg
E2000 Startproblem
03.03.2016 - 00:00:48 Uhr
