ich danke euch, dass ihr mir gute Ratschkäge gegeben habt. Das trifft alles nicht zu. Von den 3 Stück ist nur einer definitiv defekt. Bei dem ist wohl "eine Laus über die Leber gelaufen". Er hat sich selbst das Leben genommen. Er lief schon länger und ich hatte ihn auch schon öfters umprogrammiert. Er wurde plötzlich heiß und es ging nichts mehr. Die anderen beiden (644 und 644P) wurden nicht mehr vom Programmer erkannt und konnten auch nicht programmiert werden. Programmiert habe ich die 644 extern mit meinen Programmern, wenn es denn möglich war. Den 644 konnte ich mit dem Eva-Board von Pollin und den 644P musste ich mit dem USB-Programmer von Fischel programmieren. Auch per ISP war eine Pragrammierung möglich. Aber es ging nichts! Weder war die Programmierung ordnungsgemäß verlaufen, noch wurden sie vom NET-IO-Board erkannt. Die Ursache hat das letzte Update von Windows 10 Enterprise gesetzt. Es war ein Versuch, Windows 7 Enterprise wieder einzusetzen. Und sieh da, die beiden arbeiten wieder! Ein Problem steht aber noch an. Wenn ich über E2000-Logik einen Programmablauf in den 644 schreibe, läuft das Programm von selbst an. So soll es ja auch sein. Wird aber die Versorgungsspannung entfernnt und anschließend wieder angeschlossen, startet der 644 nicht von selbst. Erst, wenn ich wieder den Programmablauf neu in den 644 schreibe, läuft er auch von selbst an. Aber so macht die ganze Sache keinen Sinn. Ich möchte nochmals betonen, dass kein Schaltungsfehler, als auch kein falsch gesteckter Jumper die Ursachen sind.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir doch noch das Problem lösen könnten.
Ich danke allen, welche ihre "grauen Zellen" für die Lösung des Problems mit einsetzen.
allen ein schönes Wochenende
Gruß, hero1947
PS: die Zahl sagt etwas über mein Alter. Mit 10 Jahren fing es mit der Elektronik (Detektor mit einem Kristall...später mit einer Germaniumdiode) bei mir an und hat mich nie wieder los gelassen. Ich kann also auf viel Erfahrung zurückgreifen. Aber es gibt manchmal Sachen; da hilft sie auch nicht.
E2000 Startproblem
20.02.2016 - 17:02:04 Uhr
