das mit den Fuse-Bits ist ein sehr guter Ansatz. Wenn es sowohl auf der Testschaltung als auch schon bei deiner Schaltung die im Haus verteilt ist passiert ist, könnte da was im Argen liegen was das ganze dann außer Tritt bringt.
Einige Module starten nicht nach Stromausfall.. | Autor | Beitrag |
16.02.2016 - 18:15:58 Uhr | |
Entwickler Manni Registriert seit: Juni 2014 Beiträge: 647 |
das mit den Fuse-Bits ist ein sehr guter Ansatz. Wenn es sowohl auf der Testschaltung als auch schon bei deiner Schaltung die im Haus verteilt ist passiert ist, könnte da was im Argen liegen was das ganze dann außer Tritt bringt. Gruß Manfred ![]() |
