vor einiger Zeit hatte ich schonmal mein Problem gepostet.
Heute habe ich mir dann mal ein ganz frisches System mit aktueller Software und 4 Modulen auf dem Arbeitsplatz gebastelt. Das Bussystem hat kurze Leitungen von 15cm zwischen Modul und ADD-Board. Frisch aufgesetzt geht alles prima.
Wenn ich dann aber mal die Stromversorgung eines Moduls trenne, um z.B. einen Sensor anzuklemmen, blinken beim einschalten die gelbe und rote LED wieder auf. Aber es kommt keine Kommunikation mehr zustande.
Auch mehrmaliges einschalten -mit Gedenkminute- bringt es nicht wieder in Gang.
Lediglich das LED-Dimmer Modul kann ich nicht aus der Fassung bringen. Spannung aus, warten, Spannung ein - und die Kommunikation steht wieder.
Ich habe 2 selbstgebaute Module und 2 Module mit gekaufter Platine. Die LED Dimmer Platine habe ich hier als nackte Platine gekauft und selbst komplettiert. Auch die Atmega8 programmiere ich alle mit dem gleichen Programmer auf dem gleichen Rechner.
Die Atmega8 habe ich schon untereinander getauscht- ohne Erfolg. Bzw. der LED Dimmer funktioniert immer.
Ich weiss momentan nicht wie ich dem Problem beikommen kann.
Und was mache ich wenn die Module mal nicht gerade auf dem Tisch liegen, sondern im Haus und im Garten verteilt in diversen Verteilern verbaut sind ?
Ich hatte eigentlich gehofft das dieses Problem mit der aktuellen Software nicht mehr auftritt.
Bin fuer jeden Loesungsansatz oder Denkanstoss dankbar.
Bin ich der einzige mit diesem Problem ?LG
Michael
Einige Module starten nicht nach Stromausfall..
15.02.2016 - 20:48:09 Uhr
