ich möchte hie mal mein Prototyp vorstellen.
An stelle einer Aufsatzplatine habe ich meine Platine unter das Pollin Net IO platziert.
Die Platine ist mit 4 Relais und 4 Solid State Relais S202S1 von Sharp ausgestattet.
Die 8 Eingänge habe ich über Optokoppler galvanisch von der Versorgungsspannung getrennt.
Die Relais und Status LED werden von ein ULN2803 getrieben.
Auch die Bauteile für das NET-IO ADD V1.0/1.1 sind mit auf der Platine.
Die Vorwiderstände für die LED habe ich als Widerstandsnetzwerke ausgeführt und in einer halben IC Fassung gesetzt.
So kann ich die Spannung für die Digitaleingänge schnell ändern.
Und jetzt nochmal von unten:
Der 230Volt Bereich unter den Relais ist mit einer Abdeckung versehen damit ich bei meinem Test keinem Schlag bekomme.
Dieses Bord habe ich mir nur zur Testzwecken gebaut später möchte ich mir das ganze richtig sorgfältig mit einer geätzten Platine aufbauen.
Zur Zeit habe ich die ATMega644 Labor Version mit dem Binären Sekundenzähler aufgespielt.
Wer möchte kann sich unter westers.selfhost.me
im E2000-NET-IO Webinterface den Binärzähler anschauen.
Jetzt kann ich nur noch auf die erste richtige Software warten um die Uhr und den RS485 Bus zu Testen.
Gruß RW2410
Mein Board mit Optokopler Relais und NET-IO ADD V1.0/1.1
06.08.2011 - 18:27:04 Uhr
, sollst auch nicht umsonst machen
