» E2000-NET-IO
Eingangs und Ausgangsmodul für Net-IO
Seiten (2): [1] 2 »
Heidos (Betatester)
Hi,
Ich habe ein Eingangs und Ausgangsmodul für das Net-IO entworfen.
Das Modul ist in der Variante die ich benutze, ein 4 facher Jalousieaktor (für 4 Rollos) mit 4 Eingängen, die Rolloausgänge sind, je Rollo elekronich gesperrt (hoch und runter nicht gleichzeitig möglich).
Ein 2. Modul habe ich in der Konfiguration 1x Jalousieaktor, 6x Relaisausgang und 4 Eingänge auf Arbeit im Einsatz.
Ich kann nachher ja mal Bilder zur Platiene reinstellen.
Wenn Interesse besteht kann ich auch gern den Schaltplan und Layout online stellen.
Daniel Heide
Heidos ist offline
trollo52
der mit den IC's tanzt
Hallo Heidos,
für solche Basteleien gibt es gewiss einige Anwender hier
und es wäre nett wenn Du die Bilder mal hier einstellen würdest.
Mich persönlich würde die 2.Variante interessieren und Schaltplan bzw. Layout wäre nicht schlecht.
trollo52
trollo52 ist offline
Heidos (Betatester)
Hier sind erst mal Bilder von der 2. Variante.
Wenn interesse besteht kann ich die auch in anderen Kombinationen bereit stellen (z.B. 2x Jalousie + 4 Relais)
Heidos
Heidos ist offline
trollo52
Hallo Heidos,
Respekt! , das sieht perfekt aus.
Was sind das für Relais, die sehen so schmal aus?
Wo geht das 14pol. Flachbandkabel hin?
Geht das direkt auf die 25pol. Sub-D-Buchse?
trollo52
Heidos (Betatester)
Danke, die Platine ist schon der 2. Versuch, bei der ersten waren die eingänge noch nicht gegen 0V gelegt (Pull-Down), da hast du mich in deim Forenbeitrag erst drauf gebracht, danke noch mal.
Die erste sah so aus:
Ja, das sind Relais, vom Typ "FTR LYCA 012V" bei Reichelt und auch bei Conrad zu bekommen, die haben 6A Schaltleistung.
Das Flachbandkabel geht an den Sub-D vom Pollin-Board, ich hab das auf ne Buchse gelötet und dann ans Board gesteckt, es werden ja nur die 8 Ausgänge, die 4 Eingänge einmal +5V und GND benötigt.
Die genaue Belegung mach ich dann mit in ne Zip mit Schaltplan usw.
Heidos
Heidos ist offline
trollo52
Hallo Heidos,
besten Dank für Deine ausführliche Beschreibung, freue mich schon auf deine ZIP-Datei mit allen Informationen.
Als Relais-Treiber hast Du wahrscheinlich ein IC ähnlich einem UDN2981 verwendet.
Lang lang ist her, als ich meine Layouts noch mit Brady-Folie geklebt habe.
Ob ich mich da noch mal drangeben soll.
Und dann die Sachen mit dem Eisen-III-Chlorid und dem Wasserstoffperoxid.
Für eine einzelne Platine lohnt der ganze Aufwand kaum da nehme ich schneller eine Lochrasteplatte
oder man macht es wie Du, auch für die Gemeinschaft.
trollo52
Heidos (Betatester)
Hi,
hier wie versprochen eine Zip zum Download der Platiene für 1x Jalousie und 6x Relaisausgang, enthalten sind:
- Eagle-Dateien
- Schaltplan als PDF
- Ansicht der Platine als PDF
- Platine zum ausdrucken als Belichtungsvorlage als PDF
- Bestückungaplan incl. Bauteilliste als PDF
Download
Die Zip für 4x Jalousie wird nachgeliefert.
Heidos
Heidos ist offline
Heidos (Betatester)
Hi,
und Hier noch der Download für die 4x Jalousie Platiene.
Download
Wenn andere Kombinationen erwüncht sein sollten, kann ich dafür auch noch die Dateien erstellen.
Heidos
Heidos ist offline
Marco
Hey super Sache was du da gemacht hast *gut* = Sehr gut! Gibts die Platiene auch nur mit Ein-/Ausgängen.
Also ohne Relais? Hab die Relais schon in ner Verteilung auf ner Hutschiene sitzen.
Brauche die also nicht nochmal.
gruß
Marco ist offline
Heidos (Betatester)
Wenn du willst kann ich dir ne Platiene entwerfen.
hast du irgentwelche größenvorstellungen?
Heidos
Heidos ist offline
Seiten (2): [1] 2 »
