habe Probleme mit dem „E2000Plus-ADD Board“.
Nach dem anschließen der 12 V Versorgungsspannung am ADD-Board leuchten die grünen LED
für das Vorhandensein der Versorgungsspannung.
Nach etwa 3s schaltet das Watchdog-Relais und gibt die Spannung für den Raspberry frei.
Die gelbe LED vom ATTiny13 geht in den Blinkmodus von etwas mehr als 1x pro Sekunde.
Nach etwa 35s geht die LED aus bzw. glimmt noch ganz leicht im gleichen Rhythmus.
Beim anschließenden Aufruf der IP im Browser kommt die normale Anmeldemaske.
Durch Anwahl von Administration kann ich durch alle Menüpunkte gehen aber nirgends
sehe ich, ob mein ADD-Board aktiv ist.
Kann man irgendwo testen ob das ADD-Board richtig arbeitet?
Danach habe ich ein 8fach OUT der vorherigen Generation umgeflasht und an den Bus angeschlossen.
Beim Versuch das Modul als neues Device anzulernen, bekomme ich immer die Meldung
„Aktion dauerte zu lange. Keine Rückmeldung!“
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
 Problem mit dem ADD-Board
 Problem mit dem ADD-Board		 26.04.2014 - 17:57:07  Uhr
26.04.2014 - 17:57:07  Uhr		 Themenstarter
