Hallo...,
ich habe Verständnisschwierigkeiten mit dem Anschließen einer Last an den Ausgängen der E2000-OUTPUT-Devices bei den 8-fach E²BUS Schaltungen.
Die Ausgänge vom ATMEGA8-16 sind über einen ULN2803A (ATTINY2313 über Transistoren) gepuffert. Der ULN2803A fungiert als Inverter. Ein High am Ausgang des ATMEGA8-16 wird zu einem Low am Ausgang (Kollektor) vom ULN2803A. Die entsprechende LED leuchtet, wenn der ATMEGA ein High-Pegel ausgibt. Die LED leuchtet (wie es sein soll), weill sie mit der Anode an +5V angeschlossen ist und die Kathode über den Ausgangstransitor des ULN nach Masse geschaltet wird.
Eine am Ausgang angeschlossene Last kann nur gegen die Masseklemmen (Masseklemmen auf dem Schaltplan rechts neben den Outputklemmen) verbunden werden.
Ein High-Pegel am Ausgang des ATMEGA bewirkt ein Durchschalten des Ausgantransistors vom ULN. Der High-Pegel wird aber nicht wirksam, weil die Emitter-Anschlüsse des ULN an Masse liegen und die "open–collector outputs" über die Last  ebenfalls über die Anschlussklemmen an Masse angeschlossen sind.
Würde die Last nach +5V geschaltet werden so wie die LEDs, würde sie in diesem Fall mit Spannung versorgt werden.
Wie soll eine Last am Ausgang des ULN2803A bzw. ATTINY2313 angeschlossen werden? Falls an +5V wo soll ich die hernehmen?
Grüße Jürgen Rieger
		 8-Fach Ausgangs-Schaltungen E²BUS
 8-Fach Ausgangs-Schaltungen E²BUS		 11.04.2014 - 18:22:03  Uhr
11.04.2014 - 18:22:03  Uhr		 Themenstarter
