| Seiten (1): [1] |
16.02.2014 - 19:40:54 Uhr |
thermik2000
ThemenstarterRegistriert seit: Juni 2011
Beiträge: 378 |
Designer Fehler
Habe folgendes Problem. Der Net IO Designer und die Pc Control App lesen falsche bzw keine Werte ein obwohl ich in der Anzeige unter der E2000 Software alles richtig eingetragen habe. Auch in der Liev View Ansicht werden alle Temp Werte sowie Ein und Ausgänge richtig angezeigt. Im Net IO Designer werden alle Ports ohne Fehler eingelesen und richtig aufgelistet. Ich betreibe das Net IO Board ziemlich am Limit verwende 5 Temp 2 Out und 1 Input Modul. Firmware ist überall aKtuell auch die E2000 Software ist am aktuellen Stand. In der E2000 Software habe ich 85 Logikbauteile verwendet. Kann es sein das der Prozessor überfordert ist? Mir kommt vor das beim überspielen der Logik die alte Version nicht richtig überschrieben wird. Der Fehler ist erst aufgetreten als ich 3 neue Module hinzugefügt habe. Die Module die schon vorher auf dem Bus installiert waren liefern die richtigen Werte. Wie gesagt nur die neuen am Bus machen diese Probleme, obwohl sie am E2 Bus alle richtig erkannt werden sowie Zustände und Werte richtig anzeigen, und in der E2000 Logik richtig adressiert sind.
16.02.2014 - 19:53:50 Uhr |
thermik2000
Beiträge: 378 |
Re: Designer Fehler
Zitat von thermik2000: Habe folgendes Problem. Der Net IO Designer und die Pc Control App lesen falsche bzw keine Werte ein obwohl ich in der Anzeige unter der E2000 Software alles richtig eingetragen habe. Auch in der Liev View Ansicht werden alle Temp Werte sowie Ein und Ausgänge richtig angezeigt. Im Net IO Designer werden alle Ports ohne Fehler eingelesen und richtig aufgelistet. Ich betreibe das Net IO Board ziemlich am Limit verwende 5 Temp 2 Out und 1 Input Modul. Firmware ist überall aKtuell auch die E2000 Software ist am aktuellen Stand. In der E2000 Software habe ich 85 Logikbauteile verwendet. Kann es sein das der Prozessor überfordert ist? Mir kommt vor das beim überspielen der Logik die alte Version nicht richtig überschrieben wird. Der Fehler ist erst aufgetreten als ich 3 neue Module hinzugefügt habe. Die Module die schon vorher auf dem Bus installiert waren liefern die richtigen Werte. Wie gesagt nur die neuen am Bus machen diese Probleme, obwohl sie am E2 Bus alle richtig erkannt werden sowie Zustände und Werte richtig anzeigen, und in der E2000 Logik richtig adressiert sind. ![]() Es werden auch Temperaturwerte in der Multicontrol vertauscht dargestellt |
| Seiten (1): [1] |
