Hallo zusammen wie im Titel erwähnt soll mein Projekt eine Pool und Garten Steuerung werden.
Zu den Funktionen:
1. Pool Pumpe Zeit gesteuert ein und ausschalten
2. Ph Wert und Chlor Gehalt mit Analog Sensoren Messen und bei Über bzw unterschreiten eines Festgelegten Wertes Alarm Geben Gestrichen da von den Sensoren zu Teuer
3. Im Späteren ausbau Soll der Ph Wert und Chlor Wert selbstständig durch automatisches zupumpen der richtigen Chemikalie angepasst werden dieser schritt wird aber erst später kommen und dann Jeweils bei bedarf Nachts Automatisch erfolgen.
4. Boden Feuchte an Beten und an 2 Apfelbäumen Überwachen und ggf gezielte Bewässerung einschalten.
5. Beleuchtung im Garten und im Carport ( unsere Sitzecke) schalten Via Smartphone und über Taster am Carport und Gartentor.
6. Musikanlage schalten auch via Smartphone und über Taster am Carport und am Gartentor
7. Alarmierung wenn zur Abwesenheitszeit jemand im Garten ist. das soll Über Bewegungsmelder erkannt werden und über einen Kontakt am Gartentor.
Geplante Hardware:
E2000 Net IO
Add Board
Multi IO Bus Board
8 fach Relais Bus Board
8 fach Input Bus Board
