Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
Steppel007
Beiträge: 139 |
Keine Verbindung Web
E2000-Logik Net IO läuft im Heimnetz wunderbar. Aber kein Webzugriff, Portfreigaben in der Fritzbox 7390...keine Ahnung, ebenso myFritz Freigaben (DynDNS von AVM), eine Webcam ist eingerichtet, das klappt einwandfrei. Nur das Board kann ich nicht erreichen? Portfreigabe 80 eingestellt. Bitte um Hilfe, Danke, Steffen
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo Steppel007,
hast du in dem E2000-NET-IO den richtigen Gateway eingestellt? Sonst ist kein Webzugriff möglich außerhalb des Heimnetzes. Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
katjesfresser
Beiträge: 3 |
ich habe ein Ähnliches Problem. Im Lan erreiche ich das Board seit Jahren über die adresse 192.168.0.91. Vom Web her schaffe ich es irgend wie nicht die Ports im Router richtig frei zu geben. Besitze einen Speedport w726V von der Delekom. Welche Ports muss ich genau frei geben? Portweiterleitung oder Umleitung oder Triggerung? TCP und UTP ? Mein Router hat seine feste ip bei dlinkddns. Gruß katjesfresser |
(Administator)
Beiträge: 967 |
du musst eine Protweiterleitung machen. Für das Webinterface musst du den Port 80 auf die IP 192.168.0.91 weiterleiten. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
Steppel007
Beiträge: 139 |
Portweiterleitung
Danke für die Antwort, anbei mal di e NET IP-Einstellung. Scheint ja alles richtig zu sein? aber vielleicht noch einen Tipp für die 7390 Einstellung, Portweiterleitung, Portfreigabe... Danke, Steffen
Mikele
Beiträge: 160 |
Hallo Steppel,
wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eine Kamera freigegeben. Auf welchen Port ist sie denn eingestellt? Port 80 könnte veilleicht doppelt belegt sein. _________________________ E2000+ auf Raspberry Pi B; 4 x Multi-IO UP-Module; 1x Input Modul 2fach; 1 x Dimmer-Modul; 1x LCD-Modul (ungetestet) |
Steppel007
Beiträge: 139 |
danke erstmal. Kamera ist richtig, aber nicht Port 80. Port 80 nur für NET. http oder https...? Danke für die Hilfe erstmal. Top Projekt eurerseits! Stelle demnächst mal meine Logik vor, Heizungssteuerung mit Heizkreis-,Zirkulations-und Kondensatspumpensteuerung. Läuft top, allerdings nur im HeimWLAN Zugriff... Gruß Steffen |
Seiten (1): [1] |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
