» [E²Bus] LED-Dimmer 2-Fach
Leistung erhöhen
schmiedt
Leistung erhöhen
Servus,
ich plane aktuell den Flur mit einer indirekten Beleuchtung auszustatten. Da der Flur ringsrum um die ganze Länge beleuchtet werden soll, komme ich auf ca. 50-60 Watt Anschlussleistung.
Ist es möglich nach dem Dimmerausgang einen Transistor oder ähnliches zuschalten, der die Leistung verträgt?
schmiedt ist offline
Hallo Schmiedt
Ich habe am Dimmermodul 20W angeschlossen. Es ist kaum eine Erwärmung des BUZ11 feststellbar.
Mit 60 W auf einen 2fach Dimmer aufgeteilt brauchst du dir keine Sorgen machen. Maximal einen kleinen Kühlkörper für den BUZ11 vorsehen.
Der BUZ11 hat einen Typ Durchlasswiederstand von 0,03Ohm und kann bis 50V und 30 A schalten. Bei Ca. 3A je Buz11 macht das 0,27W das ist harmlos. Bei 6A kommen wir aber auf ca.1W das sollte man schon deutlich fühlen. Also Kühlkörper. Zu beachten Währen natürlich noch die leiterbahnbreiten usw.
Ich bin jetzt mal von 12V ausgegangen.
Schönen Sonntag noch
schmiedt
Danke für die Info.
Mit 60W kämme ich auf 5A, denkst du mit nem ollen CPU Kühlkörper würde es mit einem Kanal gehen? Der Andere ist schon für was anderes vorgesehen. Die Leiterbahn könnte man ja mit Lötzinn verdicken.
Hallo Schmiedt
5A sind ca. 0,75W. To220 Gehäuse schaffen wohl bei Zimmertemperatur über 1W.
Im Gehäuse darf es dann natürlich nicht zu Warm werden. Ich würde einen kleinen Kühlkörper oder Alu blech anschrauben. Ich habe für eine Unterspannunsabschaltung (36Ah Akku) wo max. 6A fließen mit diesen Kühlkörper verbaut.
Bei 40W ist die Temp. 15°C höher als die Kellertemeratur. Ausreichend Reserve selbst im Hochsommer.
MFG
