» E2000-NET-IO
Temperatur auf display
moz666999
habe da ein riesiges anliegen
ich möchte eine temperaturschaltung realisieren
und solte so aussehen
ein temperaturfühler der auf das display weitergeleitet wird
ich den sollwert über taster PLUS MINUS einstellen kann und auf dem display sehe
habe da was versucht zu basteln *wütend* = Wütender Smilie aber das is nix geworden
moz666999 ist offline
ingmb
hallo moz666999,
die aktuelle Temperatur auf einem externen Display darzustellen ist nicht so das Problem! kann man direkt auf das Display einspielen und dort in den paramentern einstellen!
jedoch mit der sollwerttemperaturverstellung, das könnte sich schwieriger realisieren lassen, da man die werte von z.b. der schwelle nicht variabel verstellen kann!
vielleicht hat jemand eine lösung parat!
mfg ingmb
E2000 macht spaß!!!
AVR-NET-IO, Relaiskarte K8 IO, 2x E2000 NET-IO, ADD ON V1.3, RTC, OUT 8FACH, PWM Modul, LCD, Raspberry B mit E2000+, raspberry b+, div. Busmodule, sehr viele Busmodule ;-) ;-)
... und noch vieles mehr! ;-)
ingmb ist offline
