» E2000-NET-IO-Control
Webserver E2000
n811e
Webserver E2000
erst mal, ein großes Lob an dieses Projekt!!
Weiter so.
Ich habe ein Net IO Board mit der E2000 Software beschrieben, was nach einigen Versuchen dann auch geklappt hat.
Die Verbindung ist über http & die Software verfügbar.
Dann habe ich ein paar Bausteine in der Software verteilt und simuliert. Dies klappt auch gut.
Übertragen der Logic lief auch problemlos.
Meine Frage:
Wenn ich über den Browser auf das Board zugreife, sehe ich einen schwarzen Hintergrund, sowie den Softwarestand und die Uhrzeit.
Gibt es eine Möglichkeit, entsprechende Ports / Schalter die ich in der Logic vergeben habe, über den Webserver zu schalten? Bzw. wie ist es grundsätzlich möglich, Ausgänge über den Webserver zu schalten?
Das habe ich so noch nicht ganz verstanden.
Zweite Frage:
Kann ich die Pollin Relais-Karte einfach an das, mit E2000 bestückte Pollin-Board hängen?
Vielen Dank im Voraus.
n811e ist offline
joba104 (Betatester)
Du musst bei Konfiguration Anzeige Deine Bauteile in der Logik benennen und speichern.
Das Realais- Bord von Pollin nur anstecken und die Relais 1 bis 8 sind mit den Out der Logik identisch.
Auch die Eingänge funktionieren.
Du kannst auf den Web- Server aus der ganzen Welt per Internet zugreifen.
Gruß Joba
joba104 ist offline
Nokat
hallo n811e , das sollte eigendlich gehen du musst dazu eigendlich nur in der e2000 logic die ein/ausgänge
beschriften und zuordnen.
Dazu öffne das Logic programm
Deine Logic laden, dann oben auf den menureiter E2000-Net-IO dann auf Konfiguration, dann Anzeige.
Dann sollte sich eine liste öffnen wo deine In/Outs/Temp etc. aufgelistet sind und daneben siehst du die menuereiter Seite1 ,2,3 etc. da einfach die gewünschten bausteine anwählen und auf der seite eins das 1 [?] anklicken und benennen das ganze speichern und die logic übertragen webserver öffnen und dein eingang/ausgang wird dir angezeigt
mfg Nokat
Nokat ist offline
