» E2000-Logik
Timer pausieren?
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','309598319','1732223534','','/forum/thread.php?id=800')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-309598319' for key 'PRIMARY'
Nemesis01
Timer pausieren?
gibt es eine Möglichkeit oder eine clevere Schaltung um einen gestarteten Timer zu pausieren?
Beispiel: Timer dauert 30min, nach 5min wird pausiert (Rest = 25min), nach weiteren 10min wird der Timer wieder aktiviert und läuft die restlichen 25min runter.
Viele Grüße,
Nem.
Nemesis01 ist offline
blueicechip
Du kannst doch mit dem Ausgang des ersten Timers, den nächsten Timer starten und sogar logische Verknüpfungen einbauen. z.B.: Wenn Timer1 abgelaufen und Eingang1 aktiv, dann starte nächsten Timer.
blueicechip ist offline
du kannst anstelle von einem Timer einen Counter benutzen.
Diesen kannst du dann mit einem TAKT ansteuern.
Den Takt leitest du über ein AND. Am 2. Eingang des ANDs schließt du die aktive / inaktiv Schaltung an. Nur wenn dieser Aktiv ist wird der Counter runter gezählt.
Nemesis01
Vielen Dank Euch beiden,
aber besonders die Idee mit dem Counter gefällt mir gut - ich werd mal gucken wie ich das umsetze *gut* = Sehr gut!
Gruß Nem
