wie kann ich Daten von z.B. einem Tem Device loggen und aufzeichnen?
Daten Loggen und aufzeichnen | Seiten (1): [1] |
16.07.2013 - 22:31:10 Uhr |
RalfEngelberth
ThemenstarterRegistriert seit: Januar 2013
Beiträge: 60 |
wie kann ich Daten von z.B. einem Tem Device loggen und aufzeichnen? |
16.07.2013 - 22:44:19 Uhr |
Samurai1967
Samurai1967 Registriert seit: Dezember 2012
Beiträge: 227 |
Hallo RalfEngelberth,
bzgl. Temp.Aufzeichnung mit E2000 kann ich Dir nicht viel sagen! Auf meiner Webseite findest du allerdings eine Abhandlung über Temp.-Logging über eine kleine serielle Bastelei für DS1820. Dazu habe ich ein Programm in Purebasic für das Logging gebastelt. Wenn es Dich interessiert, kannst Du Dich ja dort mein umsehen. Bei Interesse schicke ich Dir gerne das Programm! _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
16.07.2013 - 22:54:08 Uhr |
RalfEngelberth
Beiträge: 60 |
Ich finde leider dieses Projekt auf deiner Webseite nicht. Link?
Kann ich das denn auch mit dem E2000 verwenden? Würde mich über die Software freuen. |
16.07.2013 - 23:27:27 Uhr |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
Schau mal unter "Projekte Elektronik" - "Therm-Oli-Meter".
Meine Webseite findest Du unter http://www.oliver-schlenker.de.vu. Die Sache läuft autark und hat mit E2000 nichts zu tun. Generell kannst du auch mit meinem kleinen E2000-Telnet-Client einen zyklischen Befehl (Polling-Mode) ausführen lassen. (findest Du hier im Forum unter http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=559) Schau Dich einfach mal im Forum und/oder meine Webseite um. Ich schicke Dir dann gerne die Programme. _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
17.07.2013 - 21:29:45 Uhr |
RalfEngelberth
Beiträge: 60 |
Danke für die Info aber ich glaube, dass das nichts für mich ist.
Ich habe mir eine Kaminofensteuerung gebaut mit einem Temp-Modul und möchte dieses natürlich auch auslesen und Aufzeichnen. Bei deiner Version müsste ich mit ja zusätzliche Sensoren einbauen. Gibt es denn nichts anderes? |
18.07.2013 - 16:26:30 Uhr |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
ich nochmal. Mit dem TelnetClient könnte man aus dem E2000-Board zyklisch den Tempwert auslesen lassen. Ansonsten gebe ich gerne den Quellcode raus. Mit der Demo von Purebasic kann man das Teil dann umbauen, dass alles in eine Datei reingestrudelt wird. Wenn das allerdings für Dich nicht nutzbar ist, kann ich da leider nicht weiterhelfen. Ich wünsche Dir auf jeden Fall gutes Gelingen und viel Erfolg beim weiterbasteln. _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
15.09.2013 - 11:33:53 Uhr |
RalfEngelberth
Beiträge: 60 |
ich habe mir das alles mal angesehen. Ich werde es mal probieren. Kannst du mir die Programme mit dem Quellcode zusenden? PureBasic ist vorhanden. |
15.09.2013 - 13:19:38 Uhr |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
am besten Du schickst mir eine Email, über die Ich Dir dann gerne die Programme bzw. die Purebasic-Quellcodes (E2000-Telnet-Client und Therm-O(li(-Meter) schicke. Auf Anfrage gebe ich gerne die Quellcodes raus, möchte diese aber nicht hier im Forum generell veröffentlichen! Da beide Programme unter 800 Zeilen liegen dürfte alles mit der kostenlosen Demoversion von Purebasic bearbeitbar/anpassbar sein! _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
07.11.2014 - 21:41:22 Uhr |
RalfEngelberth
Beiträge: 60 |
Hallo, ich logge z.Z. über Telnet meine Werte vom AVR-NET über PHP.
Hier der Link zum Projekt. http://engelhuber.de/blog/2013/10/29/pollin-a[...]ueber-php-ansteuern/ Seit einiger Zeit bekomme ich immer wieder Fehlermeldung von Telnet. Einer ist z.B. Login Failed oder auch fsockopen fehler. Meinen Router habe ich vor 3 Monaten gewechselt. Jetzt habe ich eine Fritzbox 7390. Kann aber nicht sagen ob der Fehler vorher schon da war. Gibt es im AVR eine Log vom Telnet die man auslesen kann? |
09.11.2014 - 00:49:26 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
im AVR ist keine Log funktion implementiert. Dafür ist der AVR zu klein und könnte nicht genug abspeichern. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
| Seiten (1): [1] |
