Guten Abend,
gibt es eine möglichkeit die Zustände der Ausgänge per HTTP abzurufen? Auf der Weboberfläche werden diese ja einfach als "on" oder "off" angezeigt. Das würde mir schon reichen.
| Seiten (1): [1] |
07.07.2013 - 19:11:47 Uhr |
fillip13
ThemenstarterRegistriert seit: Juli 2013
Beiträge: 350 |
Zustände Abfragen
Guten Abend,
gibt es eine möglichkeit die Zustände der Ausgänge per HTTP abzurufen? Auf der Weboberfläche werden diese ja einfach als "on" oder "off" angezeigt. Das würde mir schon reichen. |
07.07.2013 - 20:00:30 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo fillip,
das ist so nicht möglich. Du kannst sie immer nur Umschaltet. Wenn du geziehlt ein oder aus schalten willst, dann musst du vorher den zustand abfragen. Abfragen der Zustände kannst du gut über Tel-NET. Sonst musst du eben den HTML-Code Parsen und so den Zustand ermitteln gruß tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler Zuletzt bearbeitet 07.07.2013 - 21:13:10 Uhr von Tropby |
07.07.2013 - 21:44:54 Uhr |
fillip13
Beiträge: 350 |
Über TelNET meinst du bestimmt mit P? Ja das Problem ist aber das es mir ja nicht gleich als on bzw Off angezeigt wird... Und als "Laie" der das später sehen soll ist das dann zu umständlich...
07.07.2013 - 21:48:45 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo fillip,
mit TelNet meine ich, dass du über Port 64400 eine einfache TCP-Verbindung aufbauen kannst und mit einfachen Befehlen die mit Enter bestätigt werden daten auslesen kannst. Eine Doku findest du hier: http://www.elektronik2000.de/content.php?id=38 gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
08.07.2013 - 11:25:11 Uhr |
fillip13
Beiträge: 350 |
Wie läuft das denn mit dem HTML Parsen ab? Ich habe ja schon gedacht dass ich vielleicht einfach über den HTML Quellcode den Zustand abfragen kann aber da bin ich auch nicht weiter gekommen... würde halt gerne in der iPhone App neben dem Taster den Zustand angezeigt bekommen..
08.07.2013 - 13:18:40 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Um welche IPhone App geht es bei dir?
Kann die IPhone App nur HTML aufrufe machen? Oder kannst du nicht auch eine einfache TCP-Verbindung aufbauen und dann daten schicken und Empfangen? HTML Code Parsen heißt nichts anderes als den HTML-Quellcode nehmen und diesen dann zu analysieren und dann die entspechenden Zustände aus dem Quellcode auszulesen. gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
08.07.2013 - 13:59:01 Uhr |
fillip13
Beiträge: 350 |
Es geht um die NetIO App Controller von David Eickhoff
10.07.2013 - 21:04:51 Uhr |
fillip13
Beiträge: 350 |
Gibt es denn sonst noch eine möglichkeit?
13.07.2013 - 20:56:29 Uhr |
fillip13
Beiträge: 350 |
Problem wenn ich das "read" über Telnet mache: Wenn ich den Befehl T01 im read eingebe und auf die Siete der App gehe schaltet der Zustand um... Gibt es denn einen Telnet Befehl der einfach nur den Status des Ausgangs abruft?
| Seiten (1): [1] |
