» E2000-Logik
Temperatur Anzeige KTY81-110
Elektroon
ich habe folgende Frage, ich messe mit einem KTY81-110 am analog Eingang des AVR-NET-IO.
Die Messrate ist zu schnell so das man manche Werte nicht vernüftig lesen kann.
Wie kann ich es erreichen das die Temperatur nur alle 5 Sek. abgefragt wird?
das würde für die Messung der Raumtemperatur völlig ausreichen.
Die Anzeige über das ebenfalls eingesetzte 4 fach Temp Modul tritt dieser Effekt nicht auf.
mfg Elektroon
Elektroon ist offline
nichtswisser
Wie lang und welches Kabel benutzt du vom KTY zum Board?Gruss
nichtswisser ist offline
Samurai1967
Samurai1967
Hallo Elektroon,
hast Du schonmal probiert einen Taktgeber (1s) an z. B. den LCD-Eingang anzuschließen und dann den analogen Wert
auf den Dateneingang des LCDs zu hängen.
Dann dürftest Du nur jede Sekunde eine Änderung im Display angezeigt bekommen.
Ansonsten kannst Du auch hinter einen Taktgeber (1s) einen Zähler mit Wert 5 setzen und den Ausgang des Zählers an den LCD Eingang und als Reseteingang des Zählerbausteines selbst setzen.
Dann wird das LCD-Display nur alle 5 Sek. refreshed.
Oder habe ich Dein Problem falsch erfaßt?
Samurai1967 ist offline
Elektroon
Hallo Nichtswisser,
die Kabellänge zum Booard ist nur 10cm zusätzlich habe ich die Leitung noch eine ferrit Ring mit mehreren Windungen gezogen.
Gruß Elektroon
Elektroon
Hallo Samurai1967,
danke für die Tipps, werde diese mal ausprobieren und dann berichten.
Gruß Elektron
Elektroon
Hallo Samurai1967,
ich habe beide Varianten ausprobiert, aber leider funktioniert es so nicht.
Gruß Elektroon
Hallo Elektroon !
Mit dem A-Switch (Relay) Baustein solltest du das hinbekommen.
fillip13 (Betatester)
@Elektroon: Hast du mitlerweile eine Lösung dafür?
Zitat von Akim:
Hallo Elektroon !
Und wie muss das dann in der Schaltung aussehen? Habe es vorhin mal probiert aber zu keinem Richtigen ergebniss gebkommen...
fillip13 ist offline
Hier ist ein Beispiel.
So sollte es gehen!
Viel Spaß damit!!
